Еми като почнат да водят под наказателна отговорност собствениците по документи може би ще се престане с тая циганска практика "продажба без прехвърляне".
Гледам я цял месец там,чудех се,какво се е случило за да се разкраси така колата?
Не е умрял шофера,щом не е прибрана. Явно водача,е бил пиян,друсан,крадена ? Избягал е,поне така казаха току що в пълен абсурд
Днес забелязах един дразнещ проблем, които не бях виждал преди, като използвам лявата или средната врътка, светлината на дясната чезне. Ако ги местя бавно само задимява, ако го направя бързо си гасне за времето, което въртиш.
От къде може да идва това и за какво е показателно. Не че е няква невероятна болежка, но да не е някакъв по-сериозен проблем.
Здравейте колеги имам изгорели две подгряващи свещи знам че трябва да ги сменя и 4 -те въпроса ми е за свещите какъв модел са и от къде да си купя на сметка добри свещи да сподели някой с опит . До колкото знам са с последващо подгряване в интернет намирам от 12лв. до 40 лв какви да купя ?
За да не отварям нова тема ще попитам тук.Карам 147ца и в последните седмици датчика за външната температура не измерва коректни стойност (например навън е -10 а той показва 40-60-80 градуса и ги мени постоянно). Четох, че може да бъде от мръсен датчик и отидох на автомивка на самообслужване и го измих предоволно, но ефекта беше за минути. Някой има ли идея от къде се корени проблема и дали е често срещан или съм си просто за датчик?
Дори и да са съвместими (в което се съмнявам честно казано ), имат разлики в предавателните числа. Най-просто казано, ако колата ти е 2.0 и сложиш кутия от 1.6 ще се набира по-бързо за сметка на макс скорост, защото предавките са по-къси, също и ако да речем се движиш със 100 на 3500об то с късата кутия ще е поне на 4000об.
Нямам наблюдения относно конкретните кутий за които питаш, но навремето имаше доста разисквания за 156 и кутия от 1.8 и 2.0тс и точно такива бяха изводите.
Общо взето търси каквото сваляш, освен ако не гониш някакви други цели.
Колеги, дайте акъл и инфо.
Смених си задните дискове с рязани и дупчени, с диаметър 276 мм. са, оригиналния размер за колата от подписа. Но накладките не покриват цялата площ на диска, от вътрешната страна, към главината, остава празна площ. Накладките в АХМ-а ги дават само 1 вид, но явно са за дискове 251мм. Дайте линкове или инфо към моите накладки. На някой друг модел Алфа няма ли да паснат на моите апарати?
